créé le 27/02/2011 à 11:42 [édité le 11/03/2025 à 18:57]
sur mon lave linge miele softtronic w205 la diode surdosage lessive reste allumee et fixe le manuel indique clignotement rapide couvercle interieur pas ferme mais rien pour une diode fixe alors que le travail se fait normalement.
davance merci
le 27/02/2011 à 14:23
Le défaut à été enregistré dans la mémoire (surdosage lessiviel), vous devez vider la mémoire de votre appareil. Voici la procédure:
L'accès doit être effectué dans les 10 s.
-Maintenir la touche Départ enfoncée.
-Enclencher l'appareil.
-Dès que la diode Arrêt s'allume, relâcher la touche Départ.
-Presser la touche Départ immédiatement trois fois et la maintenir enfoncée la troisième fois, jusqu'à ce que la diode Départ clignote lentement.
-La diode Départ clignote lentement (1 Hz).
-Presser la touche Départ pendant l'affichage des défauts pendant plus de 4 s (tous les défauts enregistrés sont effacés).
le 07/01/2013 à 14:34
Régulièrement , sur des lessives à 60° , la diode "surdosage lessive " s'allume .
Pourquoi ?
Que faire?
Surdosage = trop de produit lessiviel ? ou surcharge de linge ? ou rien à voir ? car je ne charge jamais complètement une machine et ne mets en général qu'un bouchon de lessive
Merci de votre réponse
le 06/10/2013 à 12:35
J'ai le défaut "surdosage lessive" sur lave linge Miele w614. Avez vous une procédure de dépannage ? Cordialement
le 25/01/2015 à 10:20
je possede un lave linge miele softronic w217
depuis quelques temps, la led surdosage lessive se met a clignoter rapidement
au debut, j ai essaye en mettant moins de linge, le pb etait le meme, le seul moyen que j ai trouve c est de mettre 5 a 10 litres d’eau dans la machine, apres cela elle demarrait son cycle
le probleme survient apres plusieurs jours d’inactivite ou quand il fait plus froid.
Comment puis je resoudre ce probleme?
merci pour votre aide
le 12/07/2017 à 14:03
le 26/10/2018 à 13:36
le 21/07/2019 à 02:38
le 10/04/2020 à 14:25
Je pocède une machine à laver linge miele movotronic w140 .
Lors de l'allumage le voyant surdorsage s'allume.
Avez vous la solution.
MERCI
le 18/02/2022 à 09:53
le 17/12/2022 à 19:00
J'ai un lave-linge MIELE top silence W617. La diode "surdosage lessive " s'allume et empèche le lancement du lave-linge (même sans surcharge). Que faire svp ? Merci
le 11/03/2025 à 18:55 [édité le 11/03/2025 à 18:57]
Même problème récurrent d'allumage de la diode de surdosage sur notre lave linge W205 de 20 ans . Assez rapidement celà a bloqué la machine soit au début ou pendant le lavage , soit au démarrage du rinçage. La procédure indiquée par Sebmenager_42889 a fonctionné une fois puis le problème a empiré . Finalement la solution s'est avérée être le remplacement de l'interrupteur ref MIELE 4240232 qui signale à la carte électronique de la machine si la porte en plastique de la cuve est bien fermée . Quand on la ferme avec la grosse poignée orange celà actionne un petit renvoi en plastique qui lui même actionne l'interrupteur ( beige sur la photo ) . Tout ce mécanisme situé en haut à l'avant de la machine est accessible en démontant le dessus du lave linge et en démontant un cache plastique puis il faut bien sûr désolidariser la fiche électrique de l'interrupteur pour procéder à son remplacement .
En espérant que celà soit utile à d'autres
