créé le 26/02/2011 à 17:58
Mon lave linge samsung (décembre 2008) ne fonctionne plus. ala mise sous tension, le programme par défaut s'affiche mais impossible de le modifier par le programmateur.De plus pour la mettre hors tension, soit j'attends plus de 10mm soit je dois débrancher la prise de courant car le bouton on/off n'est plus actif.
Si quelqu'un a une idée, ou peut me certifier que le programmateur est out...
le 26/02/2011 à 18:04
Tentez un appui prolongé sur départ par exemple.
Vous pouvez également vérifier que les touches entrent bien en contact avec la carte électronique.
le 26/02/2011 à 18:18
J'ai essayé sans résultat d'appuyé de façon prolongé sur le bouton.
Pour la carte je ne sais pas comment y accéder.
Encore merci
le 26/02/2011 à 18:57
le 26/02/2011 à 20:42
Avec un peu de mal (vis du capeau rebelles, j'ai eu accès au système électronique. Grand moment de sollitude. Mais j'ai quand même déconnecté quelques cosses et tout rebanché. Sans résultat.
Je crois queje suis bon pour le dépanneur.
Un conseil sur ce sujet sur Valence?
Encore merci
le 27/02/2011 à 10:41
Tentez votre chance auprès d'un artisan local.
