créé le 26/02/2011 à 14:23
avez vous une solution quel piece a nettoyé ou a changé avez vous des photos corespondant a ca merci
le 26/02/2011 à 15:13
Le bonjour doit être automatique!!
La marque et le modèle précis de votre appareil SVP merci Cdt
le 26/02/2011 à 15:41
fagor lff-013x
le 26/02/2011 à 15:45
Quel est le code erreur ?
le 26/02/2011 à 16:11
le code il sonne environ 20 secondes apres l avoir mis en route et le bouton marche et fin sont allumés l electrovanne n est pas HS testé
le 26/02/2011 à 17:50
le 27/02/2011 à 10:22
il sonne tout le temps que des bips il commance sont cycle et s arrete et sonne sans arret pour tous les programmes
le 27/02/2011 à 10:47
le 27/02/2011 à 10:58
le flotteur n est pas coincé comment voir la securité anti fuite s il et-elle activée (shema) photos
le 27/02/2011 à 12:23
le 27/02/2011 à 12:47
le 27/02/2011 à 14:32
le 27/02/2011 à 17:47
le 27/02/2011 à 22:07
Comment avez vous fait pour controler l'électrovanne!!,il peut être bon en test et ne pas fonctionné.L'électrovane a une petite partie mécanique(pointeau,ressort et membrane) qui peut empêcher le fonctionnement bien que la bobine soit bonne.Cdt
