créé le 25/02/2011 à 18:55
donc depuis je n'ai plus d'essorage tout le reste marche normalement et comme avant ( pompe,tambour,cycles etc..) il n'y a que l'essorage qui ne marche plus;
est ce que le fait que la porte ne soit plus verrouillée a entrainé la panne ?
et bien sur quand j'ouvre la porte la machine ne s'arrete plus bien sur ..
merci de me venir en aide car j'aiune montagne de linge en retard...
Merci beaucoup,
Jean-Jacques
le 25/02/2011 à 19:34
Auriez-vous les références plus précises de l'appareil ?
le 25/02/2011 à 20:51
oui voilà ce que j'ai pu noter :
WA Stgt 800/1 WS F
Service Nr : 02/5841-05.06 88
2.2 Kw 10 Amp.
le 26/02/2011 à 10:43
D'après une brève lecture du schéma de l'appareil, il semblerai que le verrouillage de porte soit commandé au moment de l'essorage. Voyez donc si le contact du verrou de porte ne serait ouvert en permanence.
le 26/02/2011 à 11:01
Concrétement que dois je faire ?
Le contact le contact se fait quand le loquet en plastique entre dans son rangement et il doit faire contact alors c'est ça ?
il faut que je démonte ? il y a deux fils ou 2 contacts que je dois mettre ensemble ?
le 26/02/2011 à 12:01
le 26/02/2011 à 12:09
je m'en occupe dés cet aprés midi,
le 08/03/2011 à 16:58
Bonjour à tous ,
j'ai bien essayé mais je ne sais pas quels fils je dois court-circuiter ,c'est un boitier marron et l'accés est hyper difficile j'ai réussi à l'enlever de ses encoches mais je ne peux pas le sortir...ci- joint une photo ( 2 autres vont suivre ) que j'ai pu faire ,alors je pense que les gros fils (il y en a un rouge et un noir surementl'alim ?? ?)
et les autres plus petits blancs alors je suis un peu perdu...
merci de m'aider.
Cordialement,
Jean-Jacques
le 08/03/2011 à 17:07
le 08/03/2011 à 17:16
le 08/03/2011 à 17:50
le 08/03/2011 à 20:50
le 08/03/2011 à 20:55
sinon comment je fais et aprés c'est quels fils ?
de toute façon je pense que je n'ai pas trop le choix
le 08/03/2011 à 21:05
Faites nous ensuite une photo du verrou, nous tenterons de vous aiguiller.
le 08/03/2011 à 21:09
je le fais demain matin,et je vous envoie la photo,
merci encore
le 09/03/2011 à 15:12
Ca y est j'ai enlevé comme vous m'avez dit et j'ai pris en photo le bloc
le 09/03/2011 à 15:43
Une photo plus nette.
le 09/03/2011 à 16:02
1 er bloc : rouge et noir pour le courant je pense
2 ieme bloc : 4 fils blancs et là je ne sais pas..
le 09/03/2011 à 16:09
le 09/03/2011 à 17:52
j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dessus ;
un cercle en plastique avec un ou deux rivets j'ai vu ça sur internet ( ci joint une photo )
qu'en pensez vous ?
le 09/03/2011 à 18:41
C'est encore moi .....
alors je viens d'avoir un grossiste de piéces détachées et il a un boitier comme le mien ( j'attends la photo ) et il n'y aurais pas comme sur le mien cette fermeture circulaire en plstique noir ép. : 2~3 mm comme sur la photo du modéle que j'ai mis sur le site ( ref V87.9 ) alors que la mienne est V87.3
Je ne comprends plus....
le 09/03/2011 à 20:34
Coté connecteur, mis à part les deux gros fils de couleur à mettre ensemble, je vois pas trop...
