lave vaiselle Miel G1040 SC
créé le 25/02/2011 à 17:49
Bonjour,sur notre LV cité en ref,le clapet du compartiment produit lavage ne s'ouvre plus sur aucun programme.Quelqu'un à t'il rencontré se problème et ça solution.Merci pour votre réponse
le 25/02/2011 à 19:31
Ouvrez la façade de l'appareil et voyez si une pièce dans le mécanisme ne serait déboitée ou cassée dans un premier temps.
le 28/02/2011 à 11:56
Merci sebmenager pour votre post,lorsque vous parlez d'ouvrir la façade,je suppose que vous entendez le démontage du panneau inox intérieur maintenu par une série de vis torx.Ne risques t'on un problème d'étanchéité par la suite?
Merci de vous lire prochainement
le 28/02/2011 à 17:06
Aucun risque, vous pouvez même faire un essai sans la façade.
le 01/03/2011 à 14:25
Merci pour vos bons renseignements,effectivement,c'est la broche de l"élèctro qui était dégrafée,après essais cela à l'air de correctement fonctionner.Merci & bonne continuation.
