créé le 25/02/2011 à 16:11
l eau n arrive dans le bac j ai testé l electrovane il fonctionne le tuyau n est pas bouché quand je le met en marche au bout de 15 secondes il sonne et les voyants marche et fin clignote
merci de vos reponses
le 25/02/2011 à 19:23
L'appareil commence par une vidange de quelques secondes, puis lance le remplissage.
Voyez si le système de flotteur sur le coté de l'appareil ne serait bloqué par exemple.
