créé le 25/02/2011 à 11:44
Sur ce LV j'ai déjà eu une panne de démarrage suite au flotteur polystirène qui était coincé. Le réparateur l'avait nettoyé et c'était impeccable. Il m'avait dit de faire la même chose si ça se reproduisait.
Je me rappelle qu'il n'avait pas démonté le LV sauf le filtre dans la cuve les quelques vis. Impossible de trouver ce fameux flotteur qui fait à peu près 4 cm de diamètre.
Merci de m"aider et bonne journée.
le 25/02/2011 à 19:06
Il est caché sous un petit capuchon de plastique, et effectivement accessible par l'intérieur de la cuve.
le 04/03/2011 à 03:05
mon LV SAUTER SVH 63BF1 DE TYPE : DWH 1213221321100 acheté en juillet 2006 démarre bien par la vidange, une fois finie, au bout d'une minute le LV affiche la panne D08. J'ai bien consulté ce code qui dit que c'est un défaut d'aspertion... Arrivée d'eau non obstruée...Quelqu'un peut-il me dire ce que je dois faire. l'appareil malgré son age ne présente aucune anomalie ni coullure ou salissure.d'avance merci
le 04/03/2011 à 13:16
