créé le 19/08/2008 à 18:10
mon lave vaisselle vedette(atoll580)10 ans,fait disjoncter le compteur en cour de cycle,impossible à remettre en marche.Mais en remettant le programateur au début d'un nouveau cycle,il redémare normalement.
1ere panne en 10 ans,toutefois j'aimerais conaitre l'origine de cette panne et savoir si cela est réparable .
avec mes remerciements anticipés
kiki01
le 19/08/2008 à 23:52
Il s'agit d'un des organes de votre appareil qui est en défaut. Commencez par debrancher la résistance et faites un test ou mesurez là entre ses bornes et la carcasse à l'aide d'un ohmètre.
le 21/08/2008 à 22:23
j'ai changé la résistance ce jour et le lave vaisselle fonctionne à nouveau correctement.
encore merci pour les conseils
