panne lave vaisselle Sauter vip 23N/D
créé le 24/02/2011 à 21:28
bonjour cet appareil propose 5 programmes ;seul le programme Fragile fonctionne.pour les 4 autres, le cycle est normal la resistance chauffe puis après 5 mn le cycle stoppe .les leds s eteignent puis tout repart aussitôt pour 5 mn l horloge recule au début du chauffage .aprés 15 mn le chauffage s'arrête(voltmetre sur la résistance)l'appareil cycle et recule toujours .merci pour votre aide
le 25/02/2011 à 19:02
L'électronique ne voit peut-être pas la montée en température. Vérifiez la valeur de la sonde de température. Votre résistance chauffe bien l'eau ? Sinon vérifiez la également.
le 13/06/2011 à 21:52
bonjour mon probléme n'est toujours pas solutionné ;la résistance chauffe et j'ai remplaçé la sonde ; pour rappel le programme de lavage Fragile se fait normalement .pour les autres programmes ,après 5 mn de chauffe ça s'arrête mais l'appareil continue de cycler sans avancer dans le temps encore merci de votre aide
le 13/06/2011 à 22:34
Le blocage est il présent sur une vidange seule, ou un essorage seule ?
le 15/06/2011 à 22:14
bonjour le blocage se produit en debut de programme après 7 mn de fonctionnement pour un lavage dont la durée est de 97 mn A ce moment l horloge retourne a 90 l appareil continue de cycler mais sans avancer,, indefiniment , le chauffage se coupe apreès 15 ou 20 mn environ merci pour l aide diagnostic
