créé le 24/02/2011 à 16:07
J'ai parcouru le forum à la recherche d'une réponse mais je n'ai pas pu déterminer l'origine de ma panne.
Mon lave-linge est un Brandt Premia 1000pa.
Problème : Les cycles se font normalement mais l'eau reste froide.
J'ai tout d'abord vérifié le thermoplongeur qui est bon (23 ohms). Ensuite j'ai vérifié la sonde CTN qui fait 54 Kohms a froid et qui diminue quand on la plonge dans de l'eau chaude. J'ai donc controllé la tension au borne du thermoplongeur lors de la simulation d'un cycle. (Simulation car je ne met pas d'eau dans la machine, je soufle dans le pressostat grâce a un tuyau que j'obture par la suite, pour faire croire à une quantité d'eau suffisante)
Au tout début du cycle, la tension est de 220V pendant une dizaine de seconde puis le programmateur tourne et elle chute à +ou- 60V pendant le reste du lavage. Voila si quelqu'un à une idée sur l'origine de cette panne..
merci d'avance
le 24/02/2011 à 18:11
le 24/02/2011 à 19:00
Auriez vous une procédure relativement simple pour contrôler le potentiomètre? Il comporte 3 fiches.
Pour votre 2ème piste, la carte ne semble pas comporté de composants ayant surchauffés, dans ce cas comment voir d'où vient la défaillance?
le 24/02/2011 à 22:40
le 25/02/2011 à 11:47
J'ai testé le potentiomètre comme vous me l'avez conseillé. Les fils bleu et rouge sont les extrémités, le blanc central est le curseur. Sur le corps du potentiomètre il y a écrit 10 Kohms.
Le multimètre indique 10 Kohms entre le fils rouge et le fil blanc quand le potentiomètre est au maximum. Je devrai donc trouver une valeur qui tourne autour de zéro entre les fils blanc et bleu. Le multimètre indique une valeur de 0 ohms entre les fils rouge et blanc quand le potentiomètre est au minimum. Je devrai donc trouver une valeur qui tourne autour de 10 Kohm entre les fils blanc et bleu.
Or dans les 2 cas la valeur entre les fils blanc et bleu s'élève à plusieurs Mohms. Les mesures on été faites avec le potentiomètre isolé du reste du circuit de la machine.
Pensez-vous que le potentiomètre soit défaillant? Si oui comment faire le branchement pour contourner ce potentiomètre et vérifier que le panne vienne de la (en faisant par exemple croire à la machine que le potentiomètre lui dit de chauffer au maximum)
merci beaucoup
le 25/02/2011 à 19:41
