créé le 19/08/2008 à 14:06
Et voila, une panne de plus !
En ouvrant la machine, j ai trouvé un fil du thermoplongeur cassé . Sa resistance indique environ 15-20 ohms. J ai ressoudé le fil mais :
Lorsque je me met la machine en mode lavage, le programme demarre, l eau remplit la cuve , le moteur de la cuve tourne bien puis a l arret du remplissage de la cuve, la machine se met en defaut et le programmateur se met en position d arret. Il y a alors 9 bips continus (ce qui signifie appel sav !!!!!)
Les charbons moteur sont bons et l axe a été nettoyé.
Le thermoplongeur a l air d etre ok
Le thermostat CTN a l air d etre correcte (elle indique 50kohms et si je la chauffe la T° descend bien)
La sonde 90° elle est proche du 0 ohms est ce bien normal ?
Quelqu un a t il une idée ??
le 19/08/2008 à 23:44
les mesures que vous indiquez semblent correctes.
Avez-vous vérifier la chambre de compression de votre appareil ?
