code erreur E 10
créé le 23/02/2011 à 10:36
bjr apres avoir bougé mon lave linge celui ci ce charge en eau ++++ et se met en code erreur E 10 pouvez vous m'aider svp
le 23/02/2011 à 11:15
Nous pouvons vous aider, mais pas sans la marque et le modèle...
La doc technique vous aidera également sur les codes panne.
le 23/02/2011 à 14:20
rebjr code panne sur machine arthur martin AWT 1145 AA donc apres avoir bougé la machine et rebrancher le tuyau vidange celle ci se charge en eau ++++++ et se met en code erreur E 10 merci
le 23/02/2011 à 19:31
Code présent dans la doc technique, merci.
Que veut dire en eau +++...?
Merci d'être clair dans vos propos si vous voulez de l'aide.
le 23/02/2011 à 23:14
merci et non le code n'est pas dans la technique ou je le comprends pas
la panne est que quand je demarre ma machine j'ai l'impression qu elle se charge beaucoup en eau et quand l'eau s"arrete le programme se met pas en marche la machine s'arrete et c'est le code E 10 qui clignotte
le 24/02/2011 à 11:57
E10 est présent dans la doc technique et indique un problème de remplissage. vérifiez en premier lieu pressostat et chambre de compression.
