créé le 22/02/2011 à 23:06
Je viens de le recevoir neuf ce soir, emballage intacte à priori, je déballe, branche l'arrivé d'eau, la prise electrique et l'évacuation,je règle la durete de l'eau comme indique dans la notice, je charge un peu pour tester, impatient que je suis.
je lance un programme flash 30min et au bout de 2 min, 2 diodes se mettent à clignoter.
-la diode "en cours de cycle"
-la diode "6h" du départ différer.
Je refais la manipulation plusieur fois et toujours le meme problème. j'ouvre le LV rien n'est mouillé à l'intérieur.
sur la notice ce défaut pourrait correspondre un défaut de remplissage.
Merci d'avance de vos réponse
JM
le 23/02/2011 à 11:14
Assurez-vous que le robinet soit bien ouvert et que l'eau en sorte. Voyez également si le tuyau d'arrivée d'eau ne serait pincé derrière l'appareil.
le 23/02/2011 à 17:37
donc désolé du dérangement et encore merci, en esperant qu'il continue à fonctionner comme ça.
PS: hier j'avais déja tester l'arrivée d'eau et l'état du flexible, rien à 1ere vue, l'eau arrivait bien dans le LV mais ce dernier ne voulait pas la laisser rentrer :((
Peut-etre une sécurité qui s'était activer lors du transport...
Voila encore merci pour la rapidité des réponses
le 11/11/2011 à 13:03
le 11/11/2011 à 17:30
Sinon le programme flash lave bien, mais ne seche pas grd chose, les autres programme sont inutiles sauf l'intensif en cas de grosse vaisselle. Je ne me sert que d'1 programmme "l'opti A" nettoie tres bien seche " apeu pres correctement mais le chiffon est toujours a porté de main :)
Sinon rien d'autre a redire a si le bruit, je l'ai surement mal installer mais je trouve qu'il fait pas mal de bruit helas.
le 15/03/2013 à 20:34
je viens d acheter un lv il y a a peine 24h je branche arrivee d eau prise ect j appuie sur depart rien ne marche ni voyant rien du tout
je comprends rien
le 15/03/2015 à 12:27
