créé le 21/02/2011 à 18:23
j'ai un lave vaisselle Sauter 83VIB.
Mon lave vaisselle s'est arrêté au milieu du cycle de lavage (ou du vidage, je ne sais pas précisément car je n'étais pas présent lors que cela c'est produit).
Quand j'ai retrouvé mon lave vaisselle, le témoin de mise sous tension était éteint et quand j'ai ouvert le lave vaisselle, l'eau n'était pas vidée.
Aujourd'hui j'ai vérifié les différents circuits et rien n'est bouché.
Suivant la position du programmateur le témoin de mise sous tension s'allume mais rien ne fonctionne pour autant.
Je pense aujourd'hui que le programmateur est défectueux. Par contre la pièce coûte 110 euros et je ne suis pas sûr du diagnostic.
Pouvez-vous me dire comment je peux vérifier que c'est bien le programmateur que ne fonctionne pas
le 21/02/2011 à 22:51
Un programmateur en panne étant assez rare, il vaut mieux affiner le diagnostic.
Votre appareil démarre-t'il ?
le 22/02/2011 à 07:36
Il y a juste le voyant de mise sous tension qui s'allume à 3 endroits précis du tour du bouton.
1er endroit : Point 1 trempage (au cran suivant le voyant ne s'allume plus)
2ème endroit : Point 2 prélavage\lavage (au cran suivant le voyant ne s'allume plus)
3ème endroit : au milieu du cycle 3 lavage (au cran précédent et suivant le voyant ne s'allume pas).
Malheureusement je n'ai pas de documentation technique qui m'expliquerai la partie électronique.
le 30/05/2013 à 16:29
En attendant je fais la vaisselle à la main....
