créé le 21/02/2011 à 13:00
j'ai un LV siemens des anciens avec encore un programmateur rotatif, qui ne s'ouvre plus après une vaisselle .
Avant de démonter la contre porte, j'aimerais savoir si la poignée est simplement mécanique ou si un contrôle défaillant peut empêcher son ouverture
A noter que on ne sent pas un basculement quelconque de cette poignée; c'est toujours dur.
De plus ce LV n'est pas à moi il était chez des amis qui m'ont prête leur appartement; je suis donc assez mal sur le sujet.
Je sais qu'il y a sur ce forum des spécialistes pointus dans le domaine (j'ai déjà expérimenté)et s'il pouvaient me donner un tuyau je respirerais un peu mieux.
Par avance je vous remercie
le 21/02/2011 à 13:31
le 21/02/2011 à 22:29
Vous ne pourrez pas accéder par la façade, car le vis sont à l'intérieur, et il vous faut ouvrir la porte...
Un accès par le dessus est encore possible, un crochet de maintien du verrou devrait pouvoir se démonter et vous permettre d'ouvrir la porte. Il faudra ensuite sans doute changer le verrou...
le 21/02/2011 à 22:52
J'ai réussi à ouvrir la porte, et je suppose qu'il n 'y a plus qu'a démonter la contre porte pour accéder au verrou. Y a t-il des précautions particulières a prendre pour effectuer cette opération.
Merci de votre avis.
le 22/02/2011 à 14:02
le 24/02/2011 à 22:42
Finalement Ce lave vaisselle qui n'était pas à moi, n'etait pas en panne, la "manette" qui normalement bascule pour déverrouiller la porte d'un LV est fixe dans ce modèle, il suffit donc de tirer et de pousser pour ouvrir et fermer.
Je n'ai tout simplement de tirer assez fort pour ouvrir.
J'ai vu tout ça en démontant la contre porte.
Donc sur un Lady 130, tirer et pousser suffit.
J'ai donc un système de verrouillage neuf à vendre.
