créé le 15/08/2008 à 23:23
problème de démarrage affichage défaut porte hublot ouverte comment contrôler la sécurité de porte ou la carte
d avance merci
le 16/08/2008 à 08:08
vous pouvez acceder en emontant le joint de hublot en facade, ensuite vous pouvez vérifier si la tension est présente entre les bornes de la CTP du verrou (N°3 et 4 normalement). Si elle est présente, c'est votre verrou qui sera hs.
le 16/08/2008 à 09:46
le 18/08/2008 à 18:22
le 19/08/2008 à 21:51
Vous pouvez faire un test en mettant en contact les deux plus gros fils (alimentation de la machine). Peut-être que cette manip, trompera votre appareil et le fera fonctionner.
