créé le 19/02/2011 à 15:02
A la mise sous tension et quelque soit le programme choisi,mon lave linge Electrolux awf 12160, reste bloqué sur un cycle de vidange alors que l'eau restant dans la machine a été évacuée. pas de prise d'eau.
j'ai changé le condensateur de lancement du moteur, nettoyé le circuit de vidange,vérifié que le circuit du pressostat n’était pas bouché. je suis a court d'idée et preneur de tout conseil.
merci d'avance,
le 19/02/2011 à 16:54
Il n'y a pas de condensateur de démarrage sur ce type de moteur, ce n'est donc pas ce que vous avez changé.
Les charbons peuvent par contre être en cause si le moteur ne tourne pas, et que l'électronique ne le perçoit pas.
Tentez un essorage seul pour voir le comportement de l'appareil.
le 19/02/2011 à 18:01
Les charbons ont été vérifiés.J'ai essayé tous les programmes sans succès. Si je lance un programme de vidange seul, le lave linge se vide bien mais la pompe continue de tourner même lorsqu'il n' y a plus d'eau.
Cdlt
le 19/02/2011 à 20:37
bonsoir,
j'ai refais un essai en mettant 2 litres d'eau dans le bac a lessive. en lançant un programme rinçage, la pompe évacue l'eau correctement mais continue a tourner. je dois passer sur stop pour l'arrêter. ce n'est pas logique mais je ne sais pas ce qui indique au programme que la vidange est finie.
pouvez vous m'aider sur ce point?
cdlt
le 19/02/2011 à 22:35
Voyez donc ce point en premier lieu.
le 20/02/2011 à 00:00
j"ai vérifie que les tuyaux reliant la chambre de compression au pressostat n’étaient pas bouchés. donc pas de problème de ce coté. le pressostat a l'air de fonctionner mais comment le tester pour en être certain?
Quel est le principe général de ce circuit? est ce le fait qu'il n'y a plus d'eau dans la chambre de compression qui déclenche l’arrêt de la vidange, ce qui tendrais a m'orienter vers un défaut du pressostat?
en vous remerciant de votre aide
cdlt
le 20/02/2011 à 21:43
le 21/02/2011 à 08:44
j'ai consulté la rubrique pièces détachées concernant les pressostats.(ce site est très bien fait, très didactique, bravo!). j'en conclu que mon lave linge devrait commencer par prendre de l'eau au lieu de faire une vidange sans fin! cela pourrait donc venir du pressostat ou de la plaque électronique. mais comment le tester car c'est ennuyeux d'acheter un pressostat (modèle analogique type 7640) pour s'apercevoir ensuite que cela vient de la plaque électronique ?
Cdlt
le 21/02/2011 à 17:54
Est-il possible de faire un "reset" de la carte électronique sur ce type de machine?
Cdlt
le 02/03/2011 à 20:50
Avez vous une idée concernant le reset d'une carte elcetronique pour machine a laver Electrolux awf 12160 ?
Merci d'avance de votre aide
Cdlt
le 02/03/2011 à 21:37
Cette méthode est assez longue et complexe à expliquer ici, il faudrait le support technique complet de l'appareil.
le 03/03/2011 à 09:09
est il possible de trouver cette documentation en ligne ? je n'ai réussi à trouver que le manuel utilisateur!
Cdlt
le 03/03/2011 à 11:46
le 03/03/2011 à 12:24
Cdlt
le 18/04/2011 à 10:33
j'ai changé le pressostat et j'ai toujours le même problème. je pense que cela doit venir de la carte électronique, mais vu le prix prohibitif, je pense changer de machine, sauf si vous avez une idée de genie a me soumettre !
merci d'avance
le 18/04/2011 à 17:22
