créé le 18/02/2011 à 03:51
j'ai un souci sur le lave-linge de ma belle-soeur (un Elextrolux Arthur Martin AWT1222AA): les cycles ne se finissent pas et qui plus est, l'essorage ne se fait pas du tout!
-j'ai regardé les charbons moteur, que j'ai remis à plat avec du papier de verre (car ils étaient de biais légèrement arrondis, de la forme du rotor); mais depuis, à la rotation du moteur, le bruit de frottement des charbon sur le rotor est beaucoup plus fort
-j'ai vérifié le pressostat qui m'a l'air correct, la chambre de décompression également et la durite
-j'ai vérifié le potentiomètre (sélectionneur de vitesse après avoir démonté la carte): la résistance de celui-ci varie bien à chaque rotation
-j'ai vérifié aussi le tachymètre
...enfin bref, je ne vois pas ce qui se passe, hormis la carte électronique qui serait défectueuse (je rappelle que ce lave-linge a moins de 4 ans)
Pouvez-vous s'il vous plaît m'éclairer?
Mo.
le 18/02/2011 à 10:58
L'appareil se remplit ?
L'eau est chauffée ?
La vidange est correcte ?
le 18/02/2011 à 16:05
Oui l'appareil se remplit et se vidange aussi, par contre pour le temps très court du cycle (temps faussé car il y a un problème) il ne donne pas des signes de chauffe de l'eau...
Je n'ai, c'est vrai, pas vérifié si le résistance absorbait bien un courant!
