créé le 17/02/2011 à 17:03
le 17/02/2011 à 17:39
Le code E8 indique un problème de chauffe dans l'appareil, vérifiez donc la résistance en premier lieu.
le 17/02/2011 à 20:00
le 17/02/2011 à 20:29
le 19/02/2011 à 21:30
Comme l'a dit Sebmenager verifier votre resistance (environ 28 ohms ) verifier également entre une borne de la resistance(fils débranchés) et la terre(masse) s'il n'y a pas de perte à la masse . Puis vérifier le microswitch qui est en série avec cette résistance (un fil de la résistance y est connecté) Puis vérifier le niveau d'eau (environ égal au niveau du bouchon du bac a sel) et si niveau correct vérifier le pressostat . vérifier si cablage OK (pas de fil coupé
Pannes possibles : Resistance, microswitch, pressostat, cablage , module et rien d'autres
