probleme de ré-installation de lave vaisselle
créé le 17/02/2011 à 12:52
je viens de ré-installer mon LV Whirlpool adp7572 chez mes parents et il semble ne pas repartir. Alimentaion en electricité et eau ok mais pas d'eau dans le LV. y a t il une manipulation a effectuer ou peut etre un probleme sur la pompe?
le 17/02/2011 à 13:52
L'appareil se remplit en eau ?
Voyez le bon déroulement des étapes de fonctionnement de l'appareil pour cibler le moment du défaut.
le 17/02/2011 à 15:08
Non l'appareil ne se remplit pas en eau. Un petit bruit de moteur est entendu mais rien n'arrive. J'ai bien vérifié le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau du LV. Faut il qu'il y ait de l'eau dans le compartiment sous le filtre car actuellement il n'y en a plus?
le 17/02/2011 à 15:14
Voyez en ce cas au niveau de l'électrovanne, elle est peut être bloquée.
le 17/02/2011 à 15:26
Ou se trouve cette électrovanne, svp? Faut il ouvrir le capot derrière ou juste la trappe d'où sortent l'evacuation et l'arrivee d'eau au bas de l'appareil? Merci
le 17/02/2011 à 16:35
Voyez la rubrique pièces détachées mieux appréhender votre appareil.
