seche linge chauffe mais ne tourne plus
créé le 14/08/2008 à 10:03
Bonjours j ai un seche linge BAUKNECHT Ref: TRK 5970 il a 7 ans, le probleme c est qu il chauffe mais le tambours ne tourne pas , en tapotant sur la platine a relais il repart,apres démontage de celle ci je n ai contaté aucun probleme de soudure défectueuse mais les relais de puissandes on leur contactes , le probleme je n arrive pas a trouver les relais au détaille pas envie de changer la platine ,au cas ou voici les réferences ,relais "SHRACK RP418024 24VDC 12A(contact inverseur)" et "SHRACK RP330024 24VDC 18A (Contacte NO seulement)"
le 14/08/2008 à 10:42
Il vous faudrait récupérer une platine quelconque sur laquelle vous pourriez trouver des relais similaires. Le réseau "Envie" le plus proche de chez vous, à peut-être d'ailleurs cette pièce en stock ou la version approchante.
Un fournisseur comme NEDiS a peut être également une pièce similaire adaptable.
le 04/11/2008 à 11:51
Mon sèche linge Thomson chauffe mais ne s'arrête pas de chauffer.
Est-ce un problème de programmateur ou un problème de détection de température ? Il y a un risque de surchauffe et d'incendie.
Que dois-je faire ?
le 11/11/2008 à 19:59
Salut rené tout dire avant de me rendre compte que le tambour ne tournait plus j avais l impression que le seche linge surchauffait , ton tambour tourne ? car il chauffait sans tourner j ai réussit a changer 2 relais pour 21€ seulement en les trouvant sur le site Farnel.fr il font tout type de relais et matériel éléctrique, car chez un réparateur il me prenait 200€ pour la carte ou se trovait les relais ,c est du vole organisé.
