lave linge vedette VLF 2115
créé le 15/02/2011 à 08:24
Bonjour j'ai une machine a laver Vedette modèle VLF 2115 , lorsque je la met fonctionner , le programmateur tourne 2 crans environ et puis reste sur place , elle tourne mais pas le programmateur , j'ai changer la sonde/klixon , la machine chauffe bien par contre j'ai remarqué que de temps en temps elle tourne plus vite que comme si elle allait essorer alors qu'on est qu'au début du cycle, merci pour votre aide
le 15/02/2011 à 09:57
BONJOUR
Dans un premier temps vérifier les charbons moteur,si elle font moins de 2 cm les remplacés. Cdt
le 15/02/2011 à 13:03
bonjour et merci pour la réponse mais les charbons sont en très bon état
le 15/02/2011 à 20:44
Si le moteur s'emballe, voyez au niveau de la tachymétrie moteur dans un premier temps.
le 15/02/2011 à 23:39
Bonsoir mais qu'est ce qu'est la tachymétrie du moteur ? merci
le 16/02/2011 à 00:55
BONSOIR
Le tachymètre est placé sur l'arbre du moteur avec un aimant il peut être tombé ou cassée,le remettre en place solidement. Vous pour le contrôlez il varie selon les appareil,vous devez avoir une valeur comprise entre 90 et 150 ohms,dans se cas il est bon. Cdt
le 16/02/2011 à 11:18
Voir ce lien sur les moteurs universels.
le 16/02/2011 à 21:37
Bonsoir merci pour les réponses je vais vérifier ça
le 05/01/2016 à 13:24
et si cela ne vient pas des charbons moteur ni du tachymetre ? quoi d'autre pourrait causer l'emballement du moteur ?
