arthur martin 1227
créé le 14/02/2011 à 20:54
bonjour , j' ai une lavante sechante arthur martin AWW 1227, quand je lance un programme elle tourne et puis au bout de 10 mn le temp de lavage ne progresse plus et sa fait disjoncté. je rebranche le cycle se poursuit et la pareil au bout de 6 a 8 mn le décompte de temp de lavage se fige et elle fait disjoncte a nouveau.
quel est le symptôme est ce que c'est reparable a moindre cout
merci de vos reponse
cdlmt
le 14/02/2011 à 23:27
Sans doute un problème lié à la résistance de l'appareil qui se met en défaut pendant la chauffe. Faites un test en la débranchant, vous serez fixé.
le 15/02/2011 à 17:22
merci seb. effectivement j'ai lancé un programe froid et impeccable le cycle est allé jusqu'a la fin normalement. je doit changé la resistance alors c'est cela ?
en tout cas merci vivement et bravo
le 15/02/2011 à 20:33
Bon diagnostic en effet.
le 20/02/2011 à 16:56
bonjour ,j'ai changé la resistance mais le prbleme reste pareil , au bout de 10 mn l'appatreil disjonte .
l'autre probleme c'est que quand je lance un programme de sechage .quand je lance le programme de 11 mn tout ce passe bien mais quand je modifie la duree cela disjoncte
est ce que ce ne serait pas la resistance de sechage qui provoque ces 2 pannes
cdlmt
le 20/02/2011 à 21:44
Même principe, vous la débranchez et vous serez fixé.
Elle ne doit toutefois pas chauffer pendant le lavage.
