créé le 13/02/2011 à 22:41
quand je l'ai mis en service pour la 1ier fois il se remplie puis commence à tourner puis reprend de l'eau et au bout de 30 seconde le voyant entrée/vidange s'allume (en rouge) puis plus rien .J'ai vérifier les tuyau d'alimentation d'eau et vidange RAS idem pour les filtres nettoyer le clapet anti retour aussi aucune fuite sous l'appareil l'aquasécurité n'est pas enclencher
le presostat fonctionne bien le tuyau chanbre de compression presostat est niquel je ne comprend plus rien j'avoue que je sèche quelqun peut il m'eclairer sur ce sujet merci d'avance
le 14/02/2011 à 09:22
On dirait un problème de syphonnage :
A vérifier : tuyau de vidange trop bas par rapport à la cuve de l'appareil ou enfoncé trop profond dans le tuyau d'évacuation.
Si il n'y a pas de problème de ce côté, il peut y avoir un problème de débitmètre, pompe de cyclage, pressostat haute pression.
Tenez nous au courant.
