Panne sèche-linge whirlpool AWZ 8239
créé le 13/02/2011 à 01:27
suite à une coupure de courant,mon sèche-linge ne veut plus se mettre en marche;en effet,tous les voyants clignotent en même temps et impossible de le démarrer.
Avez-vous une solution à me proposer?
Merci,
le 13/02/2011 à 12:02
Jetez un oeil sur l'alimentation de la carte électronique, voyez si des composants n'y serait détruits, la carte étant assez fragile en cas de coupure de courant, il est fort probable qu'elle soit en cause.
le 13/02/2011 à 20:14
bonsoir,je pense que la carte n'est pas en cause car visuelement il n'apparaît aucun dégât.De plus,après avoir démonté et nettoyé le sèche-linge il s'est remis en route normalement.Malheureusement,je l'ai débranché pour le remettre à sa place initiale et le problème est revenu.Peut-être y a-t'il une autre manipulation à effectuer?
le 14/02/2011 à 16:45
Peut-être un faux contact sur une soudure de la carte ou sur la connectique en ce cas.
