créé le 19/02/2007 à 19:33
J'ai un lave-linge BRANDT WTC1298F avec un problème de vidange d02.
J'ai mis de l'eau directement dans la cuve pour voir si la vidange se fait, elle se fait. Mais la pompe continue à fonctionner même lorsqu'il n'y a plus d'eau dans la cuve, et ce, jusqu'à ce q'un bip signalant une panne de vidange d02.
Pouvez-vous s'il vous plait, m'indiquer une méthode de dépannage?
Merci beaucoup!
le 20/02/2007 à 16:24
controlez l'état de votre chambre de compression, car si contact pressostat ne bascule pas en 11/12 ou 1/2 (donc contact fermé)suivant modèle le module considère que la cuve n'est pas vide, d'ou ce code défaut D02
