créé le 12/02/2011 à 13:00
voilà depuis aujourd'hui mon lave linge faure lfd1053 ne démarre plus, le bouton de mise sous tension ne s'allume plus, au dernier lavage celui ci clignoté pendant l'essorage et l'essorage se faisait au ralenti.
A votre avis est ce réparable(elle a 11 ans) ou est ce qu'elle est vraiment morte ?
Merci beaucoup pour votre aide
le 12/02/2011 à 13:31
Vérifier la tension au niveau de la prise de courant,le câble d'alimentation de votre appareil il peur être coupé,vous le suivez jusqu'au bornier,vérifier si vous avez bien du 230volts,si oui vérifier le marche/arrêt,une fois ceci réparer voyez les charbons moteur,usé,au nombre de deux,il ne doivent pas faire moins de 2cm,les remplacés. Cdt
le 12/02/2011 à 19:26
