créé le 12/02/2011 à 11:50
mon lave linge vedette égée EG5093(10ans)n'
essore pas(1 seule vitesse 500tr/mn);équipé d'un moteur SELNI V689 asynchrone avec connecteur 6 fils.Je soupçonne ce dernier d'être a l'origine de la panne (à tort peut-être).Comment procéder pour contrôler à l'ohmmètre l'état des enroulements(
si cassure où pas et est-ce réparable?)?.Un léger dépôt de rouille s'est formé sur la surface du rotor.
Le reste fonctionne normalement.
Merci d'avance.
Salutations.
le 12/02/2011 à 12:17
Avez-vous vérifié le condensateur de démarrage ?
le 12/02/2011 à 12:36
Oui je l'ai fait vérifier par un pro-éléctromenager .
le 12/02/2011 à 13:22
le 12/02/2011 à 13:38
En clair le moteur serait bien responsable donc à remplacer.Mais comment vérifier ces enroulements pour être certain?svp.
Encore merci.
le 12/02/2011 à 13:39
le 12/02/2011 à 14:23
Au connecteur:bleu/rouge
marron/noir
beige/jaune
Entre bleu,marron,beige il y a une valeur
Entre rouge,noir,jaune il y a une valeur
mais rien entre bleu/rouge ni marron/noir et beige/jaune.Quelle est l'explication.Merci.
le 12/02/2011 à 18:01
J'aurais souhaité une explication concernant mon dernier message;est-ce possible?.
Encore merci.
le 12/02/2011 à 20:23
Vus devez aussi obtenir une valeur entre rouge, noir et jaune. (enroulement d'essorage).
le 13/02/2011 à 19:14
Après avoir contrôlé les valeurs et, avec votre aide les correspondances des couleurs(tout semble normal),j'ai remonté et rebranché le moteur.J'ai fait un cycle lavage et contrôlé la tension:ok sur les cosses des couleurs lavages ,
mais en phase essorage c'est-à-dire les couleurs
rouge,noir,jaune rien.Donc a priori le jus n'arrive pas.déduction:programateur en cause?
Et, comment branché en direct le moteur sans passer par le prog-pour tout vérifier .
Merci beaucoup.
le 14/02/2011 à 16:39
le 17/02/2011 à 18:13
Quelques lignes pour vous signaler que je suis dépanné;le moteur n'était pas en cause ,il s'agissait du programateur que je viens de remplacer moi-même.
Donc encore merci pour vous être penché sur mon cas.
Salutations.
