créé le 12/08/2008 à 17:34
Je n'ai plus d'arrivée d'eau à mon lave-linge de marque "BRANDT BB40" (15 ans). J'ai changé l'électrovanne mais hélas, sans résultat !
J'ai constaté pourtant que l'eau arrivait normalement à partir du cycle "Rinçage"et que les cycles suivants se déroulaient tout à fait normalement.
Pour quelles raisons ?
Qui aurait la gentillesse de me donner un avis éclairé sur la question s'il vous plaît ?
A l'avance je vous en remercie vivement.
alixpaul
le 12/08/2008 à 18:07
Lors des cycles d'admission d'eau, vous pouvez déjà controler si vous avez la présence d'une tension (220V). Vérifier également le pressostat et la chambre de compression. Après celà, on arrive sur le programmateur...
le 12/08/2008 à 21:06
J'espère que je n'arriverai pas à devoir changer, en finalité, le......programmateur !
Bonne soirée et,encore merci.
alixpaul
Peut-être s'agit'il de la boite à produit qui est bouchée...
le 12/08/2008 à 21:39
Il peut y avoir un bouchon dans la boite à produits.
le 14/08/2008 à 12:27
J'ai bien effectué les différents contrôles que vous avez eu la gentillesse (ainsi que Sebmenager que je salue au passage et remercie de son intervention )de me suggérer.
Hélas ! tout fonctionne parfaitement sauf.....le programmateur et vous en connaissez le prix !! Donc le choix est fait
et il faut bien se résoudre à quitter cette machine qui était de très bonne qualité (15 ans).
Encore merci à tous les deux d'avoir pris le temps de me lire et donner vos conseils avisés.
Bonne journée.
alixpaul
le 26/12/2010 à 02:10
Malheureusement une fuite d'eau s'est détectée dernièrement. En fait il s'agit d'une cassure au niveau de l'emplacement du filte.
Pourrai-je trouver ce poprte filtre sans acheter la pompe entière, merci
le 26/12/2010 à 02:13
Pourrai-je trouver ce porte filtre sans acheter la pompe entière, merci
