sonde lave vaisselle
créé le 11/02/2011 à 12:12
bonjour,j'ai un souci sur un lave vaisselle ariston la sonde de température était HS je l'ai changé mais elle a de nouveau grillé, elle est reliée directement sur la carte sa tension d'alimentation doit etre en 12V je pense pour mesurer la valeur? merci
le 11/02/2011 à 17:04
BONJOUR
Vous être dans l'obligation de remplacé la carte électronique,la sonde est indissociable. Cdt
le 11/02/2011 à 19:18
ok merci pour votre avis. mais il se peut que la sonde soit HS sans que la carte soit en cause non? après c'est une chance sur deux pour que ca marche, on peut pas tester l'alimentation de la sonde pour voir un défaut?
le 12/02/2011 à 11:39
Vous pouvez mesurer la valeur de la sonde à l'ohmètre, qu'obtenez-vous ?
le 12/02/2011 à 15:20
et bien j'ai l'infini à l'ohmètre de nouveau alors que la sonde a été changée, je vois pas comment la carte peut grillé la sonde à moins qu'elle injecte du 230V. je peux peu etre me mettre aux bornes de la sonde pendant un lavage pour mesurer la tension mais comment l'interpréter...
le 12/02/2011 à 20:13
Le calibre de l'appareil de mesure était-t'il bien choisi ?
le 14/02/2011 à 14:13
je n'est pas de calibre c'est un testeur numérique je suis électricien; la sonde est bien de nouveau HS. je dépanne de temps en temps des lave vaisselles donc je voudrais pas refaire l'erreur de changer une sonde si elle grille à nouveau mais comment le savoir...
le 14/02/2011 à 16:50
Marque et modèle de votre appareil ?
