Sèche linge whirlpool AWZ8992 ne sèche plus
créé le 10/02/2011 à 22:44
Bonjour à tous : Mon sèche linge 6ème sens whirlpool AWZ 8992 démarre normalement puis au bout de 5 min le voyant "temps restant" se met à 0 et souffle de l'air froid comme si c'était fini alors que le linge est encore mouillé : on a changé les klixons mais ça le fait toujours, d'où le problème peut il venir? merci pour votre aide
le 10/02/2011 à 22:53
bonjour , il se peut que le balais , situé sur le tambour , servant à comparé le taux d'humidité ne soit pas en contact avec le tambour
le 12/02/2011 à 11:36
Pas de balais frotteurs sur ce modèle. Le détection d'humidité est effectuée au niveau du filtre, via une languette métallique. Votre appareil chauffe-t'il ?
le 12/02/2011 à 11:39
oui l'appareil chauffe mais s'arrête de chauffer tout en continuant à marcher au bout de 5 min environ et le temps restant indique 0:00 ; on n'avait pas encore démonté le tambour donc j'attends l'avis de sebmenager avant de continuer! merci
le 12/02/2011 à 11:44
Vérifier si le fil connecté à la languette est bien relié à la carte électronique, aucun contact ne doit être établi avec la carcasse de l'appareil.
le 08/12/2011 à 00:24
J'ai le même problème le fil est bien relié à la carte d'ou cela peut'il venir.
merçi d'avance.
