créé le 10/02/2011 à 21:03
Il y a une pièce dans la cuve de ma machine à laver siemens siwamat 2160, j'ai cru comprendre que je devais démonter la résistance mais je n'y arrive pas. j'ai retiré les écrous puis la petite plaque avec les cosses, je l'ai sorti d'environ 20cm mais elle ne semble as vouloir aller plus loin...
Quelqu'un à une idée ?
Merci !
le 10/02/2011 à 22:04
Si c'est le cas couper la a la disqueuse de maniere a pouvoir la tordre et la retirer
le 10/02/2011 à 22:10
Le bruit à disparu depuis que j'ai essayé de démonter la résistance mais j'aimerais être sur que tout est en ordre.
Mais si la résistance est cassé, je peux le voir à l'ohmètre non ?
Si elle est cassé, je peux trouver facilement le même modèle ?
Merci!
le 11/02/2011 à 12:27
Pas quand l'essorage était à fond mais pendant l'accélération et lé décélération, là où la cuve bouge le plus...
Une idée ?
Je précise que ce n'est pas un bruit qui pourrait venir de la cuve qui tape contre autre chose mais d'un bruit continu d'un frottement contre le tambour qui tourne je pense.
le 11/02/2011 à 14:19
Bon voilà, au moins je sais démonter une résistance maintenant et puis un détartrage ça fait pas de mal !
Merci !
le 24/02/2011 à 16:22
Je compte démonter la résistance de mon lave linge pour le détartrer .qq SVP peut m'orienter sur la procédure a adopter.
En moyenne combien de temps faut il pour que la résistance nécessite nettoyage dans une région a eau fortement calcaire.
le 24/02/2011 à 16:54
Pour la démonter, retirer les cosses, dévisser l'écrou sans le retirer complètement puis appuyer dessus pour décompresser le joint, ensuite la résistance devrait venir en tirant dessus.
Pour le détartrage, j'ai laissé tremper la partie qui chauffe dans du vinaigre blanc chaud puis frotté un peu avec une éponge de temps en temps.
Il vaut peut-être mieux attendre d'autres réponses, je ne suis pas un spécialiste...
