créé le 10/02/2011 à 18:46
j'ai un lave vaisselle Candy CDF8 648X
il ne fonctionne plus, quand je le mets en route, il commence a travailler puis au bout de 3 min il fait des bip bip et un voyant rouge clignotte rapidement, et il se met sur fin de programme...
arrivée d'eau OK: tuyau pas coudé, robinet ouvert
évacuation OK: tout est normal
j'ai démonté les hélices pour les nettoyer.... elles etaient assez propres, mais meme en checkant tout ça, ça marche pas....
je l'ai tout débranché une nuit complete (eau et courant) puis retanté: rien ne change, toujours le meme scenario...
a votre avis?
d'avance merci!
le 10/02/2011 à 19:26
les hélices ne tournent pas le temps que le lave vaisselle fonctionne avant de s'arreter,mais tournent parfaitement bien a la main
le 10/02/2011 à 19:51
Vous devez verifier si le niveau d'eau est atteint dans le délai de 3 minutes qui suit la vidange (niveau d'eau = environ au niveau du bac a sel ) Si oui la pompe de cyclage se met telle en fonction Si non ; erreur et bip
dans ce cas ; robinet ko ; filtre electrovanne bouché, electrovanne ko , pressostat ko ou module KoVeuillez m'indiquer le nombre de BIP que vous entendez quand le défaut se présente
le 10/02/2011 à 21:08
a chaque fois, quand j'ouvre la porte apres l'arret innopiné, le fond du lave vaisselle est sec.....
détail, quand il se met en arret fin de programme, il sonne bip bip bip assez rapidement sans s'arreter jusqu'a ce que j'arrete, mais, tout en etant en arret, on entend encore que qqchose se passe, comme si il travaillait encore?
pour le nombre de bip: bah des qu'il s'arrete c'est bip bip bip sans s'arreter, a une frequence d'un peu plus d'un bip par seconde
merci!
le 10/02/2011 à 21:56
le 11/02/2011 à 12:48
non le lave vaisselle fonctionne "normallement" pendant les 3 premieres minutes (enfin c'est ce qui parait, mais l'absence totale d'eau dans la cuve m'intrigue), et puis apres il se met en arret avec les bip bip...
ça sent le dépanneur ça :-/
le 11/02/2011 à 21:31
Si c'est le cas : robinet ko , pression eau trop basse, filtre electrovanne bouché, electrovanne ko , cablage entre module et electrovanne coupé ;module Ko Voila les causes possible
le 29/04/2013 à 17:57
Moi aussi, je l'allume, il ne demarre pas, il fait un bip le voyant 1 clignote
que faire?
le 29/04/2013 à 19:12
le 10/12/2014 à 11:41
merci d avance de vos reponses
le 28/12/2014 à 19:26
Résistance ok; electrovanne ok; pompe de vidange ok;
le 05/06/2017 à 14:52
mon lave vaisselle Candy CDP 7370 a la porte qui fait un drole de bruit quand on l'ouvre et pas tout le temps que dois je faire merci
le 10/06/2017 à 09:52
je possède un lave vaisselle candy cds 220 w-s qui émet des bips à la fin de tout les cycles . sur les programmes chaud , il ne chauffe pas , la résistance est bonne et le faisceau électrique également . On pourrait croire à un problème de chauffe mais sur le froid , c'est pareil . Merci de votre aide .
le 09/11/2017 à 09:33
je possède un LV candy mod:cdp7370-47.
type:DE 04.
Quand je met en marche il prend l'eau et il vidange aussi-tôt et le voyant du programme choisi clignote rapidement.Les filtres sont propre et niveaux de sel,léssive et produit de rinçage effectués.
Merci de me donner une solution.
