Machine a laver whirlpool Awo 9763
créé le 10/02/2011 à 18:04
La machine s'arrete apres le premier rinçage et s'arrete quand le tambour tourne un peu plus vite
Le voyant porte fermé clignote et elle s'arrete
le 12/02/2011 à 09:53
BONJOUR
Dans un premier temps vérifier les charbons moteur,probablement usées,si elle fond moins de 2 cm les remplacées au nombre de deux Cdt
le 12/02/2011 à 21:48
Quand la machine tourne elle fait du bruit au niveau du tambour et du moteur petite etincelle au niveau du moteur
le 13/02/2011 à 10:02
BONJOUR
Ceci se confirme sur l'état des charbons. Cdt
