créé le 10/02/2011 à 15:22
Mon LV WHIRLPOOL PHILLIPS ADP259FW ne chauffe plus.
Symptomes:
Tout les cycles ont l'air de se dérouler hormis la chauffe.
Le programateur a tendance a se bloquer sur certain pas.
Diagnostic:
La chambre de compression et les durites ont été netoyés.Le pb persisste
Le themrostat du corps de chauffe etait desarmé. Apres réarmage le pb persiste.
La resistance (481225928067) affiche 17 ohm a ses bornes et est bien isolé avec la carcasse.
(ca fait du 12A ca me parrait un peu fort non?)
la resistance est alimenté via un relais piloté par le programmateur et un prehostat.
Le relais semble bon apres demontage
Le prehostat commute bien en souflant dedans.
il y a 2 klixons sur la durite en sortie du corps de chauffe. En les testant au briquet il ne se passe rien..
Si quelqu'un a une idée, je commence à secher. Merci d'avance :)
le 10/02/2011 à 18:11
je parle au dessus des pressostat(et non prehostat).
les klixons n'ont pas l'air de réagir mais n'ont pas l'air de faire partie du circuit d'alim ou de controle de la resistance, d'ou mon incompréhension.
le 11/02/2011 à 00:35
vérifier peut etre un fil coupé dans la porte ?
