créé le 09/02/2011 à 14:02
mon lave linge s'arrete de facon aleatoire .
exemple : en programme specifique de rincage . il vidange et se remplit, le tambour tourne puis s'arrete au bout de 5 mn.
tous les vouyants de cycle s'éteignent .
meme symptome sur un cycle normal
merci de votre réponse.
le 09/02/2011 à 20:06
Il n'y a pas de raison qu'un organe de l'appareil mette en défaut l'appareil, mis à part l'électronique bien entendu. Vous pouvez tenter de chauffer la carte électronique avec un sèche-cheveux pour tenter de provoquer le problème par exemple.
le 09/02/2011 à 23:08
par contre il s'arrête systématiquement quand le tambour tourne . ne peut on incriminer le moteur ou les charbons .
sur le panneau ce controle ,les voyants du cycle s'éteignent , horloge et vitesse d'essorage : jamais . je vais tester avec un seche cheveux
merci de vore réponse
le 11/02/2011 à 08:08
j'ai chauffé la carte : Ras.
j'ai changé les charbons ( usés) et tout refonctionne .
