appart innondé!! HELP
créé le 09/02/2011 à 10:58
Petit souci avec ma machine brandt WFH1677F de 4 ans... L'eau sort par le hublot, une vraie hémorragie (une eau sans savon, au début du cycle quoi), mais pas systématiquement. J'ai fait un programme court de 30 minutes, impeccable, lavage, essorage correct, pas de fuite, et le coup suivant, inondation totale de l'appartement. En fait ça dépend des fois, donc j'ai nettoyé le filtre, j'ai essayé de ne pas trop la charger, je n'ai pas l'impression que ce soit juste le joint du hublot (mais en même temps je n'y comprends strictement rien et je n'ai pas de mari bricolo...)
Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'appelle un dépanneur ou je change de machine direct?
le 09/02/2011 à 11:48
L'appareil peut déborder suite à une prise trop importante d'eau. La chambre de compression de votre machine doit être vérifiée et nettoyée.
A défaut, vous devez déterminer l'origine de la fuite de manière précise.
le 09/02/2011 à 12:03
D'accord, merci pour votre réponse.
le 10/02/2011 à 23:20
bonjour , il se peut , si vous êtes dans un région ou il y a du calcaire , que celui ci vienne boucher la chambre de compression et donc le pressostat agit trop tard donc il faudrait faire des lavages , sans linge , à 90 degrés et avec 1 bon verre de vinaigre blanc .
