créé le 08/02/2011 à 19:01
mon lave vaisselle De Dietrich DVH610JE1 ne sèche plus correctement la vaisselle et je rencontre également un problème de chauffage (cela doit être lié).
en effet, j'ai voulu effectuer un lavage de mon lave vaisselle avec un produit du commerce à mettre en partie inférieure avec un bouchon thermofusible qui devait libérer le produit à 65°C.
résultat : le bouchon n'a pas fondu et le produit de lavage est resté dans le flacon.
j'ai testé la température de l'eau en ouvrant la porte en cours de cycle, cela ne semblait pas très chaud !!!
pour plus de précisions, j'ai posé dans le bac à couvert une puce programmable pour relever la température réelle pendant le cycle de lavage (intensif à 70°), l'enregistrement me donne une température maxi de 38,1° pendant le lavage et le séchage.
ayant un peu de connaissances en électrotechnique j'ai démonté mon lave vaisselle pour faire différents tests au multi-mètre.
la résistance type tunnel a une valeur de 27 ohms (pour 25 données constructeurs) et j'ai testé également la thermistance. Celle-ci a une valeur différente du constructeur (47 Kohms pour 25°C). je pense changer cette pièce pour une somme modique. merci de m'envoyer vos expériences sur ce type de panne et si je dois chercher une autre piste pour ce problème de chauffage, sincères salutations
le 08/02/2011 à 20:53
Voyez si la résistance est alimentée correctement. Il n'est pas rare qu'un relais sur la carte électronique fasse faux contact par exemple.
le 28/02/2011 à 15:39
j'ai sorti la carte électronique pour vérifier l'état des connexions. pas de traces d'amorçage ou de soudures hs (voir photos). j'ai tout nettoyé à la bombe contact et remonté l'ensemble. je refais un test mais si la résistance n'etait pas alimenter correctement je n'aurais oas de chauffage du tout et certainement des trcaes de flash sur la carte ou les connexions. que pensez du chnagement de la thermistance, cela semble "simple" à changer (baïonnette 1/4 de tour)et pas trop onéreux... merci d'avance pour vos réponses; slts
le 28/02/2011 à 17:10
le 01/03/2011 à 09:49
le 01/03/2011 à 10:56
Il reste ensuite la carte électronique, et le relais commandant la résistance à vérifier. Ainsi que la connectique bien sûr.
le 01/03/2011 à 15:25
le 01/03/2011 à 15:29
le 01/03/2011 à 22:28
le 02/03/2011 à 09:47
j'ai fait le test en mettant 3 casseroles d'eau chaude (sortie robinet) au fond du lave-vaisselle. la résistance de la sonde varie en permanence en augmentant de 80 à plus de 400Kohms. je suis même sortie de la plage de mesure à 4Mohms. la sonde semble être plutôt à coefficient positif ou alors elle est HS ? qu'en pensez-vous ? d'autre part si le relais est HS ce serait du tout ou rien et là j'arrive quand même à chauffer un peu...
slts
le 02/03/2011 à 11:24
le 02/03/2011 à 12:03
le 10/03/2011 à 18:23
j'ai changé la thermistance et depuis mon lave vaisselle fonctionne correctement.
la vaisselle est brûlante et sèche à la fin du programme et j'ai refait un test avec le traceur thermique,je suis passé de 38.1°C à 70°C.
merci à Sebmenager pour ces précieuses informations et bravo au site pour ce forum et la rapidité de livraison de pièces
le 20/06/2011 à 09:22
merci de votre réponse
le 20/06/2011 à 17:23
cela ressemble à un court-circuit du à une fuite d'eau, regardez si vous n'avez pas de trace d'amorçage ou d'eau sur les connexions
le 24/08/2012 à 23:20
Même symptome que nono08, qu'appeler vous thermistance, j'y connait rien à l’électronique et comment la changer ?
le 04/02/2013 à 19:42
J'ai le même modèle de lave vaisselle et mêmes problèmes que nono08 et je voudrais savoir le prix de la thermistance, où elle est située et comment la remplacer?
Merci d'avance.
le 19/03/2016 à 12:50
Problème de chauffe sur un LV du même type avec défaut initial d13 (surchauffe)ayant disparu mais d04 (chauffage) étant apparu et persisitant.
Tunnel chauffant vérifié (25ohms), thermistance 60k à env 21° (correct).
Mais bizarrerie, tension d'alimentation du relais sur la carte électronique de 5,8V en permanence (même porte ouverte)au lieu des 12V attendus. Quelqu'un a une idée d'une panne précise (composant à changer sur la carte mais condos, diodes et relais vérifiés et ok) histoire de tenter d'éviter de changer la carte à 100€?
