créé le 08/02/2011 à 01:06
ma machine a laver bosch wok 2401 commence son cycle de démarrage et aprés elle s'arrête toute seule, plus de voyant allumer. J'attend un peu et au bout de plusieurs minutes j'appuis sur le boutons marche et elle repard toute seule.
Je dois revenir plusieurs fois pour finir un programme et dés fois je ne peut pas le finir.
Que ce passe t-il?
merci.
le 08/02/2011 à 20:37
Cela ressemble à un défaut d'électronique. Voyez si la connectique, ou les soudures de la carte ne seraient en cause dans un premier temps.
le 09/02/2011 à 04:30
le 11/02/2011 à 14:45
Si la panne provient du bouton marche arrêt de la machine à laver, comment je dois le tester pour savoir si ça fonctionne.
merci.
le 22/03/2011 à 01:25
Je viens de changer l'interrupteur m/a et ça à l'air de fonctionner.
merci.
