créé le 07/02/2011 à 18:22
je cherche desesperement les codes pannes pour les laves vaisselle arthur martin electrolux.
j'ai les voyants lavage et séchage qui clignottent. je suis etonné de ne pas trouver ces codes pannes sur ce site.
vous remerciant à l'avance pour votre aide
le 07/02/2011 à 20:58
Tous les codes panne ne sont pas encore répertoriés, c'est assez complexe à mettre en place selon les marques et fabrications.
Quelle est la référence précise de votre appareil ?
le 08/02/2011 à 10:18
j'ai eu également ce problème récurant pendant plusieurs jours. 1 jour il fonctionnait suffit de le bouger il repartait puis plus rien. Parfois cela tenait dy mystère.Il faut nettoyer le robinet arrivée d'eau et évacuation. Le lave vaisselle se met en sécurité au niveau des niveaux de l'eau. Nettoyer également le flotteur en polystirène, qui se trouve en bas vers la gauche de l'appareil.
notre lave vaisselle n'a que 6 ans.
j'espère que cela sera utile, car ce n'est pas mentionné dans la notice.
le 08/02/2011 à 16:33
le probleme est egalement aléatoire,je le bouge cela fonctionne,puis repanne...
j'ai l'impression qu'il y a un faut contact au niveau du connecteur à 9 contacts situé en bas à l'avant de l'appareil.
Pour ce qui est de l'arrivée et l'évacuation de l'eau:R A S,idem pour le floteur
