problème rotation tambour sur lave linge
créé le 07/02/2011 à 15:28
Bonjour , C'est pour un lave linge (FRONTAL) Marque : FAR
référence: L4800.
Au lavage le tambour tourne que dans un sens et s'arrête. Puis j'entend un ronronnement.
Merci de votre aide.
le 07/02/2011 à 18:00
Votre appareil est doté d'un essorage variable ?
le 07/02/2011 à 19:33
oui, de 0 à 1400t
le 07/02/2011 à 20:55
L'inversion du sens de rotation étant géré par la carte électronique, il faudrait dans un premier temps vous assurer qu'un blocage mécanique ne soit présent, ce qui expliquerait le ronronnement.
Accès par l'arrière, vérifiez courroie, poulie, et si le tambour tourne librement dans les deux sens.
