créé le 06/02/2011 à 23:56
Suite à un déménagement, notre lave-vaisselle ne fonctionne plus.
Nous avons vérifié le robinet d'eau, qui fonctionne bien.
Nous avons vérifié le filtre situé au niveau du tuyau, tout est normal.
Lorsque nous allumons l'appareil, il s'allume normalement en émettant un signal sonore.
Puis un bruit de fond (comme un ronflement) se fait entendre, bruit qui ne s'arrête pas.
Si l'on appuie sur le bouton "Départ" pour faire partir un lavage, il se met à sonner plusieurs fois, indiquant que cela n'est pas possible.
Il nous semble que le problème vient de l'eau, comme si l'eau n'arrivait pas à entrer dans le lave-vaisselle.
Nous avons testé en mettant de l'eau à l'intérieur du lave-vaisselle (suite aux conseils d'un ami qui nous disait que cela pourrait peut-être le remettre en route), sans résultat.
Quelqu'un aurait-il une autre idée ?...
Merci d'avance...
Judith
le 07/02/2011 à 08:01
quand vous avez ajouté de l'eau,celle ci a t elle été évacée?le ronflement doit etre la pompe de vidange,et la machine doit etre en securite.verifier qu'il n'y ait pas d'eau au fond de la machine.
le 07/02/2011 à 17:44
Le système de détection de fuite situé sous l'appareil s'est peut-être déclenché pendant le transport...
le 07/02/2011 à 18:40
Merci beaucoup pour vos réponses.
Non, l'eau ne s'est pas évacuée (d'ailleurs ça fait maintenant une semaine et il faut vraiment qu'on puisse la faire partir car ça commence à sentir !!). Il y a donc de l'eau dans tout le fond.
S'il s'agit du système de détection de fuite, comment puis-je le désenclencher ?
Merci d'avance,
Judith
le 07/02/2011 à 18:51
le 07/02/2011 à 21:24
le 07/02/2011 à 22:07
Merci à tous !
Grâce à vous, j'ai fait des recherches notamment sur le tuyau d'évacuation, et je me suis rendue compte que les déménageurs, qui n'avaient pas eu le temps de réinstaller tous les meubles et nous ont donc laissé tout remettre en place, avaient mis un bouchon au bout du tuyau d'évacuation, pour l'empêcher de couler ; mais ne sachant pas cela, nous avions branché le tuyau sur l'évacuation (ils avaient mis cet embout en sorte que cela n'empêche pas de fixer le tuyau), et du coup l'eau ne pouvait pas partir. Résultat : la machine s'en rendait compte dès le démarrage et refusait de fonctionner.
Dès que j'ai enlevé cet embout et que j'ai rebranché le tuyau, la machine s'est remise à fonctionner normalement...
Donc merci à tous pour votre aide et toutes vos idées.
Bonne continuation.
Judith
le 01/05/2013 à 13:43
le 02/05/2013 à 00:14
Je vous conseille de créer une nouvelle discussion, car comme là vous êtes sur celle que j'avais créée il y a deux ans et qui a été résolue très rapidement, vous risquez de ne pas avoir de réponse...
Bon courage,
Judith
