fuite d eau bas de la porte
créé le 06/02/2011 à 20:08
Bonsoir
j' ai un lave vaisselle whirlpool 9516 qui fuit au bas de la porte un peu. Pensez vous que cela vienne du joint de bas de porte, ou un problème trop plein d eau? quel serai l' élément en cause?
Merci cordialement
le 06/02/2011 à 20:21
pensez à vérifier si vos bras de lavage ne sont pas bouchés ou fendus.Ils sont souvent la cause de ce type de panne.
le 07/02/2011 à 20:12
merci de la réponse mais les bras je les ai nettoyés je voudrai savoir si le joint est la cause ou problème technique
CDLT
le 09/02/2011 à 12:44
bonjour pour répondre à votre question il est rare que le joint de bas de porte soit la cause de ce genre de panne. Si les bras sont propres et ne sont pas fendu(sur la tranche en général) voir si les deux bras tournent bien pendant le cyclage ou le niveau d'eau(pressostat.)L'appareil prendrai trop d eau.
le 10/02/2011 à 19:56
merci de votre réponse maintenant j ai vu et ça fuit dessous la cuve il faut que je le mettre sur des traiteaux en hauteur et voir ou est la fuite au juste. merci beaucoup
