créé le 05/02/2011 à 23:18
Temps réel de marche inférieur au temps affiché. 120 mn affiché, passage en 100 mn.
Exemple en fin de programme: de 15 à 3 minutes identique au temps réel puis passage direct à 2 puis à 0.
Est-ce réparable? Quel coût?
le 06/02/2011 à 10:41
Les temps de cycle affichés et réels étant informatifs et variables car recalculés en permanence, vous ne pouvez pas constater une panne depuis les données que vous indiquez.
Si l'appareil ne sèche plus correctement, voyez la bonne présence du liquide de rinçage dans un premier temps.
le 06/02/2011 à 16:31
J'ajouterai que si la vaisselle sèche pas trop mal, il reste beaucoup de gouttes d'eau sur la porte et sous le panier inférieur.
Le passage direct de la gradation 3 à 0 court-circuit'elle la derniere vidange?
Comme indiqué sur la notice, j'ai bien rempli le réservoir de liquide de rinçage, j'ai fait un nettoyage avec produit, j'ai nettoyé les bras asperseurs.
