créé le 05/02/2011 à 16:53
J'ai un code erreur AE sur mon lave linge LG modèle F14792DS. Comment me dépanner. Merci à tous.
le 05/02/2011 à 21:07
le 05/02/2011 à 21:44
Rubrique doc technique, les codes panne y sont traités.
le 06/02/2011 à 08:30
dans la doc technique -code panne -LG il est ecrit:Code panne AE:Lavante/Séchante. Problème de chauffe en phase de séchage, vérifier résistance, sonde et thermostat de sécurité.
Hors dans le manuel d utilisation page 28 section guide de panne ile est écrit AE : fuite d'eau. J ajoute qu'il y a une erreur en page 21 de ce manuel ou AE correspond a un code panne : cycle interrompu suite a une coupure de courant
Je pense que AE correspond a une fuite d'eau
le 04/03/2011 à 22:31
le 22/05/2013 à 18:53
le 18/12/2016 à 10:52
J'ai une fuite d'eau avec le message AE sur mon lave linge.
La fuite se produit dès le remplissage de la cuve.
J'ai demonté l'arriere et me suis aperçu que l'eau couler aun niveau de la cuve (au niveau de petit joint.
Je pense que l'eau ne devrait pas monter a ce niveau ce qui explique la fuite car c'est sans doute une securité.
Par contre je ne comprends pas pourquoi cette fuite apparait ?
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider.
D'avance merci
