créé le 05/02/2011 à 15:55
mon la vaiselle de marque viva lave très mal
quel peut être la cause?
à bientot
le 05/02/2011 à 21:44
Bras de lavage obstrués, manque d'eau et donc de pression dans les bras, pas de chauffe, vérifiez ces points en premier lieu.
le 06/02/2011 à 20:48
merci de cette réponse en effet les petits trous semblent boucher par du calcaire mais reste difficile à enlever il reste dans le bras.
puis je passer un anti calcaire?
à bientot
le 07/02/2011 à 17:00
le 21/04/2011 à 19:24
Mon lave vaisselle Viva fait des siennes depuis aujourd'hui,model VVD25W04EU.
en fait j'ai le voyant d'eau allumé,j'ai démonter le filtre,sorti la pièce en plastique blanc qui protège l'hélice pour voir,là,il n'y a rien qui gène,l'alim en eau est bonne,j'ai mis de l'eau dans le lave vaisselle,et au démarrage elle évacue.Le problème c'est qu'elle ne prend plus de programme,la pompe tourne en permanence,et ce fichu voyant allumé,même en marche je peux ouvrir la porte et entendre le moteur tourner,j'espère ne pas avoir à en racheter un autre,il n'a que deux ans et 4 mois.Merci d'essayer de m'éclairer avant que je démonte tout et tout mettre en vrac.Si il y a un post qui explique le démontage de l'appareil je suis preneur,bonne soirée ;)
