créé le 05/02/2011 à 14:17
notre LL de 1995 ne démarre plus. La mise sous tension se passe bien. On entend bien le clic de sécurité du hublot. Tuyaux arrivée d'eau vérifiés. J'ai alimenté en direct les 2 connecteurs de l'électrovanne : on entend une tension mais pas de clic ?!
Il y a quelque tps, de la lessive tiède faite maison a été versée dans le bac. Grosse erreur, elle a séché et obstrué l'arrivée d'eau dans la cuve. Le cycle de lavage s'est déroulé au complet et grosse inondation dans la maison donc.
Ensuite, la mise sous tension faisait disjoncter. Puis plus tard, (après séchage ?), elle a refonctionné normalement mais plus maintenant.
Merci de votre aide pour un novice en électro.
le 05/02/2011 à 21:38
Veillez à la néttoyer dans un premier temps.
le 06/02/2011 à 14:40
Où se situe la chambre de compression sur ce modèle svp ?
le 06/02/2011 à 17:41
en attendant, j'ai essayé de juste lancer un égouttage : rien; un séchage (car elle a cette fonction intégrée):rien non plus.
Est-ce que la chambre de compression est sollicitée dans ces 2 cycles ?
Pour info, quand cela disjonctait, cela sentait le cramé (charbons moteur ?)
Merci de votre aide
le 06/02/2011 à 17:50
le 06/02/2011 à 18:24
