créé le 03/02/2011 à 12:03
J'ai quelques problèmes avec mon lave/sèche linge Brandt WTD1071F.
Le 1er problème a été un code erreur D07 présentant un défault de fermeture de la porte avant que le programme de lavage ou de séchage ne commence. J'ai donc vérifié les charbons moteur (rien de grave, un peu d'usure mais il reste 2.5Cm) et j'ai changé la serrure de fermeture de trappe.
Mais cela n'a rien changé, lorsque j'allume et que je souhaite lancer un programme, je vois le lave linge cherché et au bout de 30 sec, le code d07 revient......
Help me
D'avance merci
le 03/02/2011 à 17:35
D07 est un problème de verrouillage de porte. Voyez si le verrou est correctement alimenté au démarrage de l'appareil.
le 03/02/2011 à 20:17
Après, peut-on trouver un plan électrique de cette machine ?
Car je ne vois pas où peut se trouver le défaut d'alim
le 04/02/2011 à 15:10
D'où peut provenir la panne ?
le 04/02/2011 à 18:53
le 04/02/2011 à 22:11
le 07/02/2011 à 15:33
Je vais essayer de vous redonner exactement mon problème.
Lorsque j'allume la machine, et que je choisi n'importe quelle programme, l'affichage clignote 10 sec, et le code d07 s'affiche.
La carte electronique emet un petit bruit....
Hors, après vérifications, les charbons moteurs sont OK, le verrou de porte est neuf, et ferme bien.
le 07/02/2011 à 17:02
le 07/02/2011 à 17:56
J'ai retirer les deux gros fils d'arriver électrique de la prise de verrou de porte et j'ai chinté les 2 pour voir.......la machine repart normalement
C'est étrange non ? le verrou est neuf de 2 semaines
le 07/02/2011 à 18:05
le 07/02/2011 à 18:25
étrange, je vais ramener la prise dans la boutique où je l'ai acheté
le 14/02/2011 à 21:25
J'ai le même pb (lorsque j'allume la machine et que je choisis n'importe quel programme, l'affichage clignote 10 sec, et le code d07 s'affiche). J'ai essayé de relier les 2 gros fils allant au verrou mais ça ne marche tjs pas.
Voici les tensions relevées entre les différents fils et selon si l'interrupteur général est sur "on" ou "off".
Sur "on" :
- entre les 2 gros fils bleu & rose : 206v
- entre le gros fil bleu et le petit fil jaune: 220v
- entre le gros fil rose & le petit jaune: 4v
Sur "off" :
- entre les 2 gros fils bleu & rose : 168v
- entre le gros fil bleu et le petit fil jaune: 19v
- entre le gros fil rose & le petit jaune: 45v
Est-ce normal ?!
le 17/02/2011 à 11:51
je pensais avoir résolu mon problème, mais j'ai changé la prise de la porte et j'ai tjs le même problème. étrange....surtout lorsqu'on sait que ça marche quand je chinte les fils
