créé le 07/08/2008 à 18:12
Ici, je m'adresse a des technicien de haute voléé....rire
Je vous expose la panne de mon lave linge .
C'est un lave linge Novotronic a commande mono bouton.Si je lance un lavage blanc 50° par exemple, la prise d'eau, le brassage et la monté en température se fait bien.La sonde de température fait bien son boulot car le relaie de chauffage coupe bien.Le pb survient après.Le lave linge peut brasser pendant des heures.Le passage au rinçage ne se fait jamais.
Ce type de lave linge est équipé d'une commande en façade mono bouton qui donne les ordres a un platine électronique de puissance qui elle commande les électrovannes, le moteur, le rythme de brassage etc.....
Après avoir étudié le graphset livré dans la bécane, le premier rinçage s'effectue après l'atteinte de le température + 15 mn.C'est là ou je coince, est-ce que la reprise des rinçages est donné par la commande mono bouton ou par la platine de puissance?
That is the question ??????.
Je précise que tous les programes manuel disponible en facade ( essorage manuel, vidange, rinçage délicat etc.....fonctionnent a merveille.
Pas mal comme panne hein ????
A vos cerveau messieurs dames et merci de m'avoir lu jusqu'au bout.....
le 07/08/2008 à 18:19
Bien sur.
Amicalement
Stan
le 07/08/2008 à 23:51
Si tous les organes de l'appareil sont ok, alors il ne vous reste plus que la carte électronique (certainement la puissance, que vous pourrez reconnaitre grace à soon microprocesseur.
Vérifiez toutefois la valeur de la sonde.
le 08/08/2008 à 14:41
La sonde est bonne.car elle coupe bien le relais de chauffage.J'ai essayé a plusieurs T°
Vous avez peut-être raison mais moi je pense + pour la commande monobouton ( équipé elle aussi d'un micropross)
De toute façon, je vous donnerai des nouvelles lundi soir, j'ai fais appel au technicien Miele.
Chaud, chaud la facture..........
Stan
