Lave linge Arthur Martin awf1460
créé le 02/02/2011 à 06:58
Bonjour,j ai le code e93 et e34 sur ma machine ..
J ai vérifie le câblage,la chambre de pression..
Elle. Démarre et stop après qq min et le message suivant
Vidange
0. 0
D' autre part qq a t il le mode opératoire pour effacer le code e93 ?la platine est d' origine
Merci de votre aide
le 02/02/2011 à 17:25
Le E93 indique un problème dans la mémoire de la carte électronique. Celle-ci est deprogrammée ou HS.
Il existe un mode opératoire pour entrer dans la mémoire et faire des tests, il faut la documentation technique pour ce faire.
Nous ne fournissons pas ce type de document sur le site, tentez une demande au service client, ou à un SAV.
